[参考译文] 针对具有有限 GPIO 的8个 ADC 通道的16个输入的多路复用器建议
Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, TS5A26542
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/597323/multiplexer-suggestions-for-a-16-input-to-8-adc-channels-with-limited-gpios
主题中讨论的其他器件:TS5A23159TS5A26542
尊敬的所有人:
您能不能向我们推荐用于 ADC 测量的多路复用器。 我们有8个 ADC 通道和16个输入要测量。 我们有6个用于控制多路复用器的 GPIO 输出。 您能否以低成本和高性能为我们推荐合适的器件?
Aravind。
    您好 Aravind、
    我们可以帮助您选择最适合您应用的器件。 首先、我们需要从您那里获取更多信息。
    您提到需要测量16个输入、是否有8个 ADC 通道意味着您需要在2:1、8通道配置中将这些16个通道多路复用到8个不同的输出?
    此外、所需的其他关键信息还包括工作电压、信号电压范围、所需的确切配置/所需的通道数。
    回答这些问题的最佳方法是使用 TI.com 上的选择工具 缩小搜索范围。
    此工具将向您展示要关注的规格、并可快速为您提供多种合适的器件。 完成此操作或对流程有任何疑问后、我们很乐意帮助回答您可能存在的任何问题。
    请浏览搜索工具并回答您能提供的任何信息、以便我们帮助您找到最适合您系统的开关/多路复用器选项。
    尊敬的先生:
    是16个输入将复用到8个 ADC 通道中。
    工作电压为5.3V 或3.3V,信号电压范围将低于3.3V (使用电阻分压器配置)。 我们需要8个多路复用输出。 它可以使用具有8个输出通道的单个器件或分别具有4个或2个输出通道的两个或四个器件来完成。
    Rgds、
    Aravind。
    您好 Aravind、
    感谢您的耐心等待、假日周末已减慢了回来的速度。
    我查看并过滤了我们的产品选择表、了解在3.3和5.5V 电压下运行的 SPDT 器件。 查看这些 SPDT 器件的结果、我们有大约31个器件。 请查看 此处链接的筛选器件列表。
    在这些结果中、我们有一个4通道 SPDT 可使用两次。 或10个双通道器件、可用于完成任务四次。 就单个器件建议而言、我需要更多的系统级知识来提供最佳解决方案。 我们有 TS5A26542、如果开关的导通电阻是下一个最重要的因素、它是一款带宽为43MHz 的低导通电阻器件。 或者、TS5A23159器件的 Ron 稍高、但带宽规格也更高。
    请查看该表、并根据您的设计中最重要的参数对其进行修改。 当您将其缩小到您的前2个或前3个器件并对其性能提出特定问题后、请告诉我、我可以帮助回答您的任何问题。
    为了澄清这一点、如果器件可在5V 或3.3V 电压下运行、那么在3.3V 低电压轨上运行可从中选择更多器件、包括四个8通道器件。
    如果 可以选择仅以3.3V 电压运行、请使用此列表进一步筛选器件。
