大家好、团队、
客户报告 TS5V330PW 的输出在4.1V 时削波、条件如下:
VCC=5V
Vi = 5V
通常,当 Vi >4.1V 时,输出被削波为4.1V。 这是意料之中的吗?
这是否取决于输出引脚上的电流消耗?
数据表中没有 VOH 规格,因此我无法解释为什么在上述条件下输出削波为4.1V。
您可以确认吗?
Mizanur Chowdhury
中央应用工程师和大众市场 FAE
东北欧洲(捷克、拉脱维亚、立陶宛、波兰和斯洛伐克)
应用工程师
大家好、团队、
VCC=5V
Vi = 5V
这是否取决于输出引脚上的电流消耗?
您可以确认吗?
Mizanur Chowdhury
中央应用工程师和大众市场 FAE
应用工程师
Mizanur、您好!
如果削波意味着输出平台为4.1V、如下图所示、则这不是我们预期看到的结果、因为您在绝对最大值和建议的工作条件下运行良好。
图1.
但是、如果您实际上看到下面的图2所示的情况、这是预期的行为、并且会是大负载或小输出阻抗的结果。 该特定开关未进行缓冲、类似于简单的 MOSFET 开关。 因此,您施加到输入侧的电压将在开关的 Ron 和负载之间进行分压。 至于电流 、它将由您的负载电阻和可从任何上游或馈入开关输入端的电流量决定。
图2.
如果您观察图1中所示的非线性行为、请提供原理图或至少一个简化的方框图、说明开关的输入和输出。 我们还想看到在输入电压范围内看到的输出示波器截图。
