[参考译文] CC3120MOD:确认日本地区的认证天线
Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/624890/cc3120mod-confirm-the-certified-antenna-for-japan-region
器件型号:CC3120MOD
尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
[问题]
根据 用户指南中的"CC3120MOD 认可的天线"、此列表中有 SMA 连接器天线(Staf 制造的1019-016)。  TI 在测试无线电认证时是否使用了从 U.FL 到 SAM 的转换电缆?
此致。
Kaka
    您好、Kaka、
    感谢您提出问题。 我们很快会回复您。
    尊敬的奥斯汀:
    感谢您的支持。 我正在等待您的反馈。
    此致。
    Kaka
    您好、Kaka、
    测试是使用辐射柜方法完成的。 对清单上的天线(包括工作人员的1019-016天线)进行了审查并确定其增益和带外特性符合认证标准的限制和规格。
    查尔斯·奥
    您好、Charles、
    感谢您的回答。 我将向我的客户报告这一点。
    此致。
    Kaka
