[参考译文] RTOS/CC3220:SIMPLELINK-CC3220-SDK 1.60.00.04 "工程构建"
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/654148/rtos-cc3220-simplelink-cc3220-sdk-1-60-00-04-engineering-build
器件型号:CC3220
工具/软件:TI-RTOS
大家好、TI 团队、
由于此 CC3220 SDK 1.60.00.04"版本"不适用于可发布固件(TI-RTOS SYSBIOS 和 UIA 根据其发布说明处于工程构建状态):
"这是一个工程版本、只能用于开发目的。 您必须升级到正式生产(GA)版本才能获得最终产品版本。 我们通常不支持工程发布后的 GA 版本。"
何时发布 TI-RTOS 组件具有"GA"状态的 SDK、或者何时可以进行升级(如上所述)? 计划在下一季度(2018年4月初左右)发布、还是计划在中间安装一个升级(至 GA 状态) TI-RTOS 组件的1.60.00.xx 版本?
BR
Jens
    您好 JR、
    发行说明中的此注释是构建发行说明期间的监督。 文本未删除、您可以暂时忽略此注释。
