[参考译文] CC2538DK:使用 UART 通过器件和协调器进行数据传输
Guru**** 1837090 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2538, CC2538EMK
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/652398/cc2538dk-data-transfer-the-b-w-endevice-and-coordinator-using-uart
器件型号:CC2538DK
Thread 中讨论的其他部件:Z-stackCC2538CC2538EMK
您好、先生、
我使用的是 Z-stack mesh 1.0 GenericApp 示例
我使用连接到终端设备的2个加速计传感器,需要将传感器数据传输到协调器(使用 UART1)如何启动
    尝试在 UART 写入时设置断点以检查发生了什么。
    我的代码中是否存在任何错误
    我在屏幕截图中看不到任何 UART 写入。
    我可以获取数据、但我需要为每个值逐行获取数据
    您可以在 UART 写入中添加"\n"以执行换行。
    交换机(pkt->clusterid)
      案例 GENERICAPP_clusterid:
     // rxMsgCount += 1; //计算此消息
     // HalLedSet (HAL_LED_4、HAL_LED_MODE_BLINK); //闪烁 LED
    #if defined (LCD_SUPPORTED)
      // HalLcdWriteString ((char*) pkt->cmd.Data、HAL_LCD_LINE_1);
      // HalLcdWriteStringValue(“Rcvd:”,rxMsgCount,10,HAL_LCD_LINE_2 );
    #Elif Defined( WIN32 )
       WPRINTSTR( pkt->cmd.Data );
    #endif
      HalUARTWrite (HAL_UART_PORT_0、pkt->cmd.Data、60);
      HalUARTWrite (HAL_UART_PORT_0、"\n"、1);
       中断;
    问题是什么?
    我在 UARTwrite 中使用了\n 打印在新行中,但我得到了与上图类似的打印输出
    尝试仅使用"\r\n"而不是"\n"。
