28335的中断程序嵌套问题?
在EPWM1周期中断程序中首先清除中断标志,再将EPWM1的计数器归零,然后重新给周期寄存器赋值,比如赋值=1,由于EPWM1计数器没有停止,而中断标志已经在前面清零了,会不会没跳出中断就又重新进入EPWM1的中断了,就像是在中断中嵌入了优先级高的中断了?
请问高手!我说的情况会不会发生?
之前清除中断标志的位置对我的程序造成了影响,似乎是被其他中断打扰了,但是进入了中断程序就不会被其他中断打扰呀?而且中断中没有对其他中断的使能,除了对自己的控制,就是上面说的EPWM1计时器重新赋值,困惑了!还是理解的不到位!
