Part Number: F28M35H52C
您好:
我想增加堆栈深度,从256增大到0x400。请问修改堆栈大小时,是在CMD文件中修改吗?CCS编译器配置basic option中修改相应堆栈大小可以起到相同效果吗?
cmd文件中的这句话“__STACK_TOP = __stack + 256;”是不是也要同样修改?
您好:
cmd文件中要修改,并且如果大于0x400的话在CCS中也需要修改。一般CCS中没有设置stack和heap大小的话默认的就是0x400
您好,谢谢您的回复!CMD文件应该怎样修改这里呢?和2812一样吗?-stack和-heap=?还有这句话__STACK_TOP = __stack + 256怎么修改
