MSP430F3720的SD24输出噪声太大
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6720, OPA2335, REF3212
我用的是MSP430F6720自带的delta-sigmaADC,降采样率(oversampling ratio)调到1024,采用连续转换模式,结果输出的噪声超过19位,太大了。我设计电路时已经考虑的抗干扰的问题,采用外部基准(REF3212),模拟数字电源分开供电(分别采用一片TPS780330220),信号输入采用OPA2335(供电为TPS71733)缓冲输入,电源来自电池3.6V/19Ah的干电池。
我用还特意使用了内部自带的校准功能(SD24BCCTLx的SD24CAL位置位),结果读取到的输出第一次为0,之后便是814300左右的数据。我觉得这个不是偏置的问题,因为它一直在波动,有时候还变成900000呢
