使用MSP430FE427A芯片设计的一款电表,在交流电断开后用电池供电,程序工作流程如下:
1.检测到掉电后(外部有一个检测电路,掉电后端口输入为高电平),先停止看门狗,停止不需要的外设,设置端口状态避免漏电流,切换时钟从8M到1M,置内存标志为电池供电标志,然后进入LPM3模式;
g_PowerMode = POWER_BATTERY;
__bis_SR_register(LPM3_bits+GIE);
2.定时中断100ms到,进入中断程序,检测掉电检测端口状态,如果交流电恢复,掉电检测端口为低电平,且连续15次为低电平后,退出LPM3模式。
#pragma vector = BASICTIMER_VECTOR
__interrupt void Timer1_ISR( void )
static uint8_t ac_restore_cnt = 0;
BTCNT2 = 243;
if(g_PowerMode == POWER_AC) //交流电供电时
_systick++;
__bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);
else
if(!LVI_READ()) //该脚电平为低,则为唤醒
ac_restore_cnt++;
if(ac_restore_cnt >= 15)
__bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits);
ac_restore_cnt = 0;
else
ac_restore_cnt = 0;
当前的问题,批量生产后,某些电表无法退出LPM3模式,无法正常工作,请问是什么原因?谢谢
