Other Parts Discussed in Thread: TPS61165-Q1, TPS40210
你好,我在使用贵司的TPS61165-Q1芯片时对功耗有个疑问?按理论计算这个芯片在85度时Pd=(125-85)/210.1=0.2W,现在我的LED是7串,每串3个灯,LED总电流为300mA,电压为10V,输入电压为12V,现在我想知道,在85度时这个芯片的实际功耗有没有什么计算公式可以算出,谢谢
这和普通的升压电路损耗的计算相同。损耗主要包括三个方面,1)电感,2)芯片内部MOS管,3)输出二极管。
这三部分的损耗,你可以参考我们TPS40210 Datasheet内的计算公式。芯片内部MOS管,有些参数不方便提供,建议还是用仿真的方式更加精确。
http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS40210?keyMatch=tps40210&tisearch=Search-CN-Everything
芯片本身的可以通过内部MOS的导通阻抗和交流损耗大概估算,以实测为主。也可以使用我们的webench设计。
