您好,我正在做檢測電池充放續航的電路,所以我製作許多利用BQ2002的充電模組,然後下面利用單片機來控制每組模組的電池充放電
電池放電→電池充電→電池放電→電池充電 這樣的循環
但是現在碰到一個問題,常常是第一顆電池已經充飽,但是另外一顆電池(相同電路,不同模組)在間格60~80秒之前也顯示充飽,但是我可以確定的是第二顆電池沒有充飽,之前也有碰到這問題,後來發現是接地干擾,但是我重新設計新的電路,接地電路也分開,但是卻仍然發現此問題
感謝各位的解答
感謝各位的解答
不同模组完成充电有1分钟左右的时间差。这应该属于正常现象吧。充电电流有误差,且电池容量也有误差。
