关于BQ28Z610的充电温度范围设置
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
TI的fae你们好,我现在正在使用BQ28Z610这个芯片,关于它的一些温度设计有些疑问,希望能得到你们的解答,问题如下:
1.在Protection这个寄存器里可以设置UTC温度阈值,在温度低于这个阈值,并且延迟超过DELAY设置的时间的时候,计量芯片断开CHG FET,但是在ADVANCE CHARGE ALGORITHM里,有charge inhibit和charge suspend的温度阈值,在温度低于这个阈值的时候,也就是【UT】或者【OT】设置的温度点,计量芯片关闭CHG FET。这两个地方的保护机制都是温度超过阈值,去关闭CHG FET。那他们两者有什么区别?在应用场景上有何区别?
2.在设置温度范围的时候,上诉两者的温度范围应该如何设置包含关系,是UTC要小于[LT]还是UTC大于【LT】。
