UCC27511耗散功率和温升的问题
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511
您好,1. UCC27511最大的耗散功率是多少;2.如何通过热阻取值(使用双面PCB板,微风散热),确定其温升。谢谢!
  • 这个应该与你mosfet的选择有关吧
  • 亲;IC最大功耗与环境温度/冷却条件有关。要计算温升;需要估算两个物理量:损耗和热阻。
    关于这颗IC热阻计算,数据表给了结到板的热阻和结到封装顶部热阻(详见数据表第五页第二个表)。
    按你的PCB覆铜厚度/形状及基板导热性能估算微风下PCB对这颗IC的板到空气热阻Rba。
    按IC顶部表面积计算微风下的壳到空气热阻Rca。
    IC实际热阻为(Rjb+Rba)//(Rjc+Rca)
    注:1)Rjb为结到板热阻,Rjc为结壳热阻。
    2)PCB覆铜厚度形状放置方向及邻近热源/风速等对空气热阻有非常大影响,微风这种文学名词只能被估算到风速可能位于0-3米/分钟,并不能作为计算依据。板上临近的高大器件还会有扰流效应导致局部风量及风向变易。如果无法准确提供数据;建议做热建模或实际测量。然后套用以上公式计算。
