Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q, EMB1499Q
问一下,采用EMB1428q做均衡的时候,必须与EMB1499q进行配合吗?如果只用1428q可以吗?
一般不建议分开用,因为这两个芯片之间有一套纯硬件实现的控制逻辑,可以极大的提升主动均衡方案的可靠性。
当然,如果一定要单独用,也是可以的,只不过放弃了不少的好处了。只需要把和EMB1499配合的七个信号处理好就行了。比如把EN信号反向给到DONE,把DIR反向给到/DIR,把三个Fault信号都拉低即可。
1499需要控制的就是VSET了。这个要在什么时候设置呢?是在启动1428之后,还是在1428之前?
