Other Parts Discussed in Thread: TPS40055
DC-DC 芯片是TPS40055,负载是脉冲电流的,负载频率10K-10MHZ可调,就是负载是调制的。电源在负载在某些频率工作时,纹波特别大,什么解决方法吗?
你好,负载是脉冲激光器,用MOS管做开关,驱动激光器,TPS40055做的DC-DC就是给这个开关回路供电的,电流9A左右。开关频率在15K左右位置,电源输出纹波会变大,比其他频率大好几倍,纹波达到V级别
今天测试了几个频段,负载开关频率在1-43K范围的纹波比较大的,43K以上纹波很小。增大输出电容改善不大,改成低内阻的瓷片和固态电容会稍微降低纹波。但是还是比较大。负载开关频率在5-15K时电感还会发出啸叫声。请问一下这种负载频率在人耳听觉范围必然会啸叫?电感换过进口WE的也不行。
Hi
我觉得这个就像是在做动态测试一样。
输出电容加大是一定需要的,另外还需要调节电路的响应速度。
目前的输出电容是3个红宝石1000UF并联再并2个10UF的瓷片电容,总容量3000多点,不清楚像DC-DC是不是很难在1KHZ-2MHZ这种宽动态的负载下都能正常工作?
频率从200K调高到300多K,没什么效果,输出电容增大也没效果
