Other Parts Discussed in Thread: TPS61175
采用TPS61175作为超级电容后的升压电路,输入范围5-12V,输出12V,最大电流0.8A,可是应用过程中,功率没有达到设计要求,电压就已经跌落了,并且纹波特别大,没有达到开发板的性能
能否将您的电路上传上来看看?
注意电感的选择,饱和电流要够,输出纹波特别大需要注意输出电容的选取,输出电容要足够,并且低ESR,还有就是反馈电路的设计。
电路不是很清楚,最好是附件。
从您的电路上看,如果您要做到最大0.8A输出,输入最好在加一个10uF的电容低ESR陶瓷并联,输出电容也不够,需要采用3个10陶瓷电容等等,前者会导致输入电压下拉波动,后者会导致undershoot,输出纹波非常大。具体参照附件,是按照您的条件以及频率仿真得到的(电感一定要注意饱和电流足够)
