Other Parts Discussed in Thread: LM3485
大家好,小弟用lm3485芯片做了一款BUCK电路,输入24V,输出23V,1A,电路图是根据lm3485手册上搭建的,电压输出正常,但是瞬态响应时间有点长200ms,我想让他达到50us,请问有什么方法可以改善的??小弟跪谢了
Hi
如果有这个电容,依旧瞬态时间较长,有可能这就是这个芯片的特性,毕竟与你的要求差异比较大。
200ms?200us吧。这颗料是滞环控制的,动态响应已经很快了,再往上的空间不大。开关频率是多少,调高试试。另外,在上分压电阻上并电容,也有一定的效果。调节下输出电容容值也可以试试。
