TI的专家们:
新买的BQ4050EVM-561板无法与上位机通信,我使用的是EV2300,BQStudio 为1.54版本,如下截图,软件底下提示为设备没有应答,这是怎么回事呢?
TI的专家们:
首先确认一下,BQ4050是SMBus总线,要接EV2300的SMBus端口,经常有些人会接到I2C端口上的。
另外,BQ4050接上电池后,默认是处于shutdown状态,需要在Pack+上加一个电压来唤醒才能工作。
我已经按下WAKE键,使得PACK+上的电压为12.5V左右,但还是跟上面截图一致,EV2300是连接的SMB通信口,是否有什么方法可以测试这个主板是否有问题呢?
