Other Parts Discussed in Thread: TPS65150
我司测试显示板正负压IC(TPS65150),当给TPS65150快速关电上电时(大约500ms一次),发现有非常小概率性地不能正常启动的异常,此时只有断电,将输入端电压放电后,开机才能自行恢复。虽然我们可增加措施进一步减小这种概率,但是在使用中,一旦发生该异常,我们没有办法知晓该IC发生了异常,并对其异常进行恢复,其最终的现象就是整机有电流无显示的蓝屏了。
帮忙分析一下可能是什么原因导致的?下面是原理图。
Zhengxing,
您好。我们和客户测试了上电时序是满足要求的。
同时,我们发现如果把FDLY引脚对Vi的电容改成0欧姆,测试多次没有复现问题。
请问针对此现象什么建议吗?
FDLY的功能不用会有什么影响?
