Other Parts Discussed in Thread: BQ2013H
在bq2013手册中说,是通过配置引脚来识别。但第一次使用时有一个学习过程,学习过程中以什么标识来判定电池已充满电呢?因为实际上上电池的容量在使用过程中是不断变化的。该芯片在每一次的充电中是如何识别充电完成的呢?
正如你提到的,芯片有一个done pin脚来判断是否充满(当为high时表示充满),这个引脚的电平是充电器或单片机的i/o给出的,而发出最初的充电完成信号的是充电器,根据不同的电池化学类型,充电器采用相对应的充电截止条件如-dV负电压截止 、PVD最高电压截止、dT/dt温升截止、以及最小电流截止来根据电池的化学特性判断此时电芯已经充饱,当截止条件达到后,充电器一般会从对应的stat pin输出一个逻辑电平来驱动外部的led灯或送入单片机等控制器告知已经充饱。所以无论是第一次learning (即使此时芯片的满充容量与实际的容量可能有误差)还是后续使用中的每一次的充电,芯片还是能够根据done引脚来判断是否冲饱,因为发出done信号的充电器采用的充饱截止条件是按照电芯的化学特性来选择的,所以它能从客观上判断电芯已经充饱,并将这个可靠的信号传送给BQ2013H。所以我们需要注意的是所选择的充电器状态指示pin输出的逻辑电平是否符合BQ2013H(冲饱为high),若不符合则需要加一些简单的逻辑电平转换电路或器件。
