Other Parts Discussed in Thread: PTH04000W, PTH12060W
我设计中使用三极管MMBT3904(非MOSFET)来控制PTH04000W电源模块的inhabit#引脚,达到控制电源up or down。进行反复开关测试,大概开关了100多次后,发现inhabit#引脚一直为低电平,0.6V左右,模块也没有输出了。最开始以为三极管坏了,但将三极管去掉,inhabit#引脚悬空后,发现模块还是没有输出,inhabit#引脚还是0.6V左右。求助导致inhabit#引脚损坏的可能原因,及解决措施。
该问题是第二次发现,所以才引起了重视。最初是在产品的其他板卡上出现一例类似问题,模块为PTH12060W,控制端也是用三极管MMBT3904控制的,最终也是模块的inhabit#引脚高不上去了,具体0.xV不记得了。
急切!
