测试发现问题如下:
TPS65217C的输入5V电源在上电后50ms左右被拉低到4.5V左右,此时瞬时电流达到3.9A左右,远远超出功耗估算值,TPS65217C只对AM3352的小系统供电。
TPS65217C的输入5V采用前级的TPS54335-2A芯片供电,最大输出电流3A。
实际测试中发现TPS65217C的输入5V电源被拉低,与TPS65217C的输出SYS1/SYS2的上电吻合,见下图,通道1是输入5V电源,通道2是输出SYS1/SYS2。
测试发现问题如下:
Hi
TPS54335输出电流超过3A,电压会被拉低,这个正常。
对于TPS65217C,无论是AC还是USB输入都是有电流限制的,不应该会电流达到3.9A输入。
建议你逐个确认SYS供电各个部分的电流需求,不排除芯片有损坏。
