Other Parts Discussed in Thread: BUF634, TPS62150, TPS62140
我需要给buf634设计正负5伏电源,供电采用9V干电池。因为担心设计不好,所以先来向大家请教:有什么芯片或者方案?此外还需要一个LDO,输出3伏或者更低(1伏都可以,给dac当参考电压)可以采用哪些芯片?
Hi
你可以参照TPS62150的电路来做,用一颗芯片+耦合电感做两路输出: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva616/slva616.pdf
Buf634的电流需求是250mA, 你需要将频率设置到2.5MHz获得更大的电流。或者选择更大电流版本的TPS62140,这样可以实现更低输入电压。
参考电压,你需要选择高精度参考电压源REF5030系列(2.5V的基准是REF5025,后两位输出代表输出电压),见网站:http://www.ti.com.cn/product/cn/REF5025
更多选择见: http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/series-voltage-reference-products.page
