Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1, BQ34Z110
我有5个12v20ah的铅酸电池串联成60v20ah,chemID检测是否可以用单个电池进行检测? 后面bq34z100g1学习,是否可以单个电池进行,还是需要5个串起来进行充放电学习?谢谢
这种应用,不建议用BQ34Z100-G1,建议使用BQ34110方案。支持铅酸会更好些。
你好,bq34z110不是已经不推荐在新设计使用了吗?见ti该器件主页,它和bq34z100g1有什么区别吗?
那请问用bq34z110(bq34110是用于极少放电型的)的话,chemID检测是否可以用单个电池进行检测? 后面学习,是否可以单个电池进行,还是需要5个串起来进行充放电学习?
BQ34110是最新量产的芯片,采用的是CEDV的算法,不是阻抗跟踪的算法,所以是不需要进行chem ID确定的。同时,针对于极少放电型的学习功能是可以关闭的。按照里面的铅酸电池的支持方式设置就好了。
