Other Parts Discussed in Thread: TPS40055
用TPS40055芯片做了一个电源模块,24V输入,输出17V,6A,先空载启动,然后接上负载,可以正常工作;但是先接上负载,再给电源模块上电,电源模块就起不来了,是什么原因呢?电路参数不论是采用TI官网上的软件工具的计算值还是按照规格书上的计算公式计算,都是无法带载启动。请大家赐教。
Hi
如上,将电路图传上来,并说明一下测试条件,例如负载大小等
启动过程中,除了给负载供电外,还要提供给输出端电容(所以电容和,包括电源模块输出电容和负载端输入电容),1. 如果此时电感电流达到了芯片的电流限值,芯片很可能起不来;如果电感电流饱和值不够高,启动电感电流超过了这个值,会使得电感电流进一步加大,从而碰到电流限值,造成类似第一条的启动失败。
