Other Parts Discussed in Thread: BQ24170
现在设置的是充三节4.2V电池,充电电流2A。但是在充电的时候,IC发热非常的严重,这块电流的PCB也很烫。不知道是什么情况。是否是芯片的散热焊盘没有焊好导致的。现在芯片功能是实现了,但是发热很严重。输出波形,开关管波形都没什么问题,电感取值是22UH,4A的。发烫也很严重。不知道是哪里的问题,导致发热严重。
现在的情况是,IC工作是能够工作,也能够给电池充电,但是在充电电流2A的时候,IC非常的烫。只有当电池快充满的时候,电流降下来,发烫才会稍减。不然这块电路的整块PCB都很烫,从而让其他的电路也一起发烫了。电路设计的是输入15V,充3节电池,充电电流2A。电感取值22UH,4A,续流二极管能过5A电流。
Hi
layout上是否有像EVM板那样,利用芯片底部PowerPad扩展散热(这个就相当于散热片,如果layout不好,芯片散热效果差,芯片是会很烫的。)
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu463/sluu463.pdf
有的,散热焊盘是有的,并且打了过孔.焊接好了没有,就不知道了。现在是两块板的芯片发热都很严重。
Hi
重新用热风焊接一下(同时检查一下是否有pin脚短路或者过压等现象)
Powerpad是要充分焊接,包括打孔与其他层的大面积GND连接用过散热。
