如何将12V高效率变换到多路低压输出?
Other Parts Discussed in Thread: TPS54386, TPS65251, TPS62240
将12V变换到3.3V(0.4A), 1.8V(0.6A),1.2V(0.3A),0.9V(0.3A) ,
现在我打算采用两个TPS54386或LM26400,但电压越低,转换效率越低,续流二极管上的功耗比例增加。 采用单路同步式降压电源,效率高,当需要布局面积较大,PCB有限制(30mm*30mm。
谁能推荐一转换方案及相关电源芯片,转换效率均高于80%,同时采用器件较少,PCB布局面积最小?
  • Hi  muliao:
          推荐用TPS65251产生3.3V,1.8V,1.2V, 按照datasheet:   www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp
    12V输入3.3V输出,500kHz频率,输出电流400mA效率91%
    12V输入1.8V输出,500kHz频率,输出电流600mA效率92% (见datasheet 第十页Figure 12/13. Efficiency)
    12V输入1.2V输出,500kHz频率,输出电流300mA效率84% (见datasheet 第八页Figure 6. Efficiency,300kHz时效率92%)
      由上可见,选择TPS65251时,负载不大,如果需要做到很高效率,频率选择很重要,调试的时候可以通过实际效率选择频率。
      0.9V可以再采用TPS62240这样的芯片产生。
  • 谢谢你,这芯片挺不错,6mm*6mm,效率挺高
