Other Parts Discussed in Thread: UCC384
UCC284-5的Datasheet中给的典型电路是ADJ版的(如下图),其中R1R2用来调节可调输出。我要用固定-5v输出的UCC284-5,请问电路如何接?
Hi
就是按照这个电路, 上面的+实际输入GND,输入的- 就是你要输入的负电压,输出的- 就是你要即将输出的-5V。
设置R2=120kohm, R1=360kohm (大于100kohm, 保持R1/R2=3)
或者你直接选择固定-5V输出版本的芯片UCC384–5.
您好,我就是要选择固定-5V输出版本的芯片UCC384–5,不知道这时R1,R2怎么弄?直接不接R1,R2了吗?其他电路相同?
Hi
固定版本的芯片,R1/R2集成到芯片里面了,无需外接。
其他一样。
Johnsin Tao 说:Hi
其他一样。
谢谢您!这时1脚和5脚需要短接是吗?
