我使用的一款电源芯片TPS62160,输入电压为12V,设定配置电阻输出电压为3.3V,但是在反复上电过程中发现有时候输出电压会变成4.8V或者六点几伏,重新上电后又能恢复,请帮忙看一下是什么原因造成此现象。
Hi
用示波器看一下输出电压(最好是传上来看一下)
检查一下反馈电阻的焊接是否有问题(用烙铁烫一下)。
