Other Parts Discussed in Thread: BQ24298, TS3USB3000, BQ24296
1.BQ24298给手持设备充电,可以用适配器充电,也可以用电脑主机读取手持机里面的信息,那怎么自动判别是适配器还是电脑USB主机接口.手机里面充电IC是怎么处理的,有参考原理图吗?
2.如果用47K的热敏电阻,RT1和RT2应该取值多少?麻烦给一个准确的值而不是公式
1.建议使用BQ24296,插入USB后BQ24296会完成检测,在REG08里可以读取到,如果是电脑会显示USB HOST,这时将D+D-切换到手持设备数据通道,这里需要增加一个USB switch比如TS3USB3000,也有厂家直接通过电阻隔开,在charger的D+D-串一个电阻,但是这种方式有一定的风险,建议还是使用USB switch
2.一般常用的都是10K NTC,如果有其他地方检测温度,也可以通过主机直接进行温度控制不同的充电电流电压,这种方式会更灵活适应更多电池充电曲线
