Other Parts Discussed in Thread: TPS5431
TPS5431降压DC12到DC5V,纹波超级大,以芯片内部500KHZ的开关频率震荡,求解。
原理图如下:
PCB图布局布线如下:
纹波如图:
原理图如下:
PCB图布局布线如下:
纹波如图:
Hi
将L3磁珠拿掉,其次输出电容不宜选择ESR过大的电容,建议在60~100mohmESR的电容。
磁珠拿掉了,直接短路,但是纹波还是挺大的,我还是第一次碰到这个情况。请问那个波形能说明是电容的ESR的问题吗?我已经换了另外的钽电容了,还是没太多改善。
第一:建议更换成全屏蔽铁氧体电感
第二:修改Layout,将反馈电阻尽可能靠近pin脚
第三: 参考数据手册进行合理布局
你好,
请检查测试方法是否正确,或者你先开个带宽限制看看,谢谢。
