关于正电源转负电源的疑问
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430, LM2596, TPS62150, TPS54160, TPS61093
        关于正负电源的使用,之前只用过78,79或者317+337的那种线性电源,开关电源方式的,根据查询,有LM259做的,还有TPS5430做的,其中TPS5430做的单电源转双电源的特别多,由此有几个疑问向大家请教一下,谢谢!
1:是不是LM2596,TPS5430这一类型的开关电源芯片,都可以支持“反接法”,实现正电源转负电源?(发现TPS5430的datasheet上并没有提到这个用法,LM2596datasheet里给出了-5V的应用电路实例)
2.有没有正电源转负电源,或者单电源转双电源输出的芯片推荐几个?哈哈!
  • 端到端定制电路设计 | WEBENCH® 工具 | 德州仪器 TI.com.cn
    http://www.ti.com.cn/zh-cn/design-tools/overview.html
    您好,可以使用webench设计工具,直接输入您需要的输入电压和输出电压,即可得到需求的设计
  • HI
        1. 所有降压芯片,都是可以将输出接GND, 从而芯片GND变为负电压输出。  Topy上由buck变为了buck-boost inverting.
        2. 有一个正电压转换为正负电压,是可以的,在上述基础上,将电感换成为耦合变压器。
        TI提供降压芯片正转负的案例很多,例如TPS5430, TPS54160, TPS62150等等
        TI提供正电压转换为正负电压方案也很多,例如TPS54160, TPS62150等等  (对应方案在芯片对应官网上找,例如: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva369a/slva369a.pdf,      http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva616/slva616.pdf )
       3. 上面的架构都是降压buck, 也可以用升压芯片做正电压转换为正负电压,但是电流一般不大,可以增加一个Chargepump得到一个负电压,这样的案例也很多,例如TPS61093, TPS61080的datasheet上就有相关的设计案例。
  • 感谢您的回复,学习了!
  • 恩恩,之前接触过TI的在线设计工具,挺方便的,谢谢您的解答!
