Other Parts Discussed in Thread: TPS40193, TPS40057, TIDA-01234
比如用TPS40193,TPS40057之类的DC-DC控制器加电流采样来做反馈,做成LED恒流驱动器,需要注意哪些问题?
Hi
具体芯片设计看datasheet, 注意事项很难说, 主要注意layout, 这个datasheet里面有说明。
采用运放侦测高变sense电阻做反馈。
你好,
TPS40193,TPS40057为电压模控制方式,对输入和负载电流变化是无法快速响应的。可以尝试采用斜率补偿的电流模的DCDC变换器,它会反馈电流信号进行调节。但从技术角度,建议使用恒流输出的LED Driver进行驱动。
带斜率补偿的电流模的DCDC变换器,能推荐几个型号么?之所以使用DC-DC来做LED驱动是因为LED驱动大电流的比较少,而且比较难买,成本也贵。
相較一般的DCDC, LED driver是需要定電流的控制。
可以參考TIDA-01234.
http://www.ti.com/tool/TIDA-01234
Thanks
我就是想用类似的方案,但是电流检测用差分的高侧检测成本太高,我想用低侧电流检测加通用运放去控制FB,从而达到恒流的目的。另外想问一下,控制FB和控制COMP是不是都可以达到目的,两者有什么不同?
