BQ24296M无电池启动异常
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M
电路原理图设计如下,芯片未进行过任何寄存器配置,上电时不接入电池,单独插入5V/2A电源适配器,这时芯片输出电压SYS_VDD只有0.3V,输入电流约为30mA,INT引脚不断输出中断报警信号。而如果开启前接入电池或异常后接入电池,都可以回复正常工作。
想问一下,有没有办法可以让芯片初次启动,未配置任何寄存器,只接入适配器启动,不接电池,但仍可以正常输出SYS_VDD?
将#CE通过上拉电阻至VIN吗,那后续需要对电池充电又该如何设置?
