Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS54233, TPS61070, TPS65270
目前需要选型3块电源IC,我发了邮件给ti-china@ti.com。会有工程师回复我吗?
Hi
说说你的选型条件?
如果已经发到ti-china@ti.com,一般 24小时以内一定会有工程师师回复你的。
另外再问一下,TPS55340用于15V转30V,要有2A的驱动电流,电路上有什么要注意的吗?我在WEBBENCH上找不到TPS55340,或者你能发个参考电路图给我吗?
Hi
直接在TPS55340芯片主页上用在线工具webench.
主要注意layout, 功率回路尽量小,以及散热充分。具体可以参考Datasheet或者EVM板。
只能到2A这是因为这个芯片内部限流点比较低,你可以尝试增大电感来降低电感电流峰值或者增加频率来实现适当增加Iout
