Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
UCC25600在批量生产的产品中,发现小部分产品成品上电UCC25600无法启动,主要表现在外围供电和信号正常,芯片输出无方波信号,环境温度0-10度,用烙铁尖加热UCC25600,芯片马上开始工作,撤掉加热后,芯片继续工作,在更低的温度下,有些芯片加热后马上工作,撤掉加热, 马上停止工作,上述所有实验现象都是在外围供电和其他信号不变的情况下获得,部分产品出厂后,在前阵子雨雪低温情况下,有部分产品故障返厂,有些产品工作是正常的(估计温度升高的缘故),有些就是单独加热芯片马上工作,另外,上电无法启动的芯片对芯片单独加热后,然后开机就能正常启动工作。问这种现象是和原因引起的?芯片损坏了?实际生产的时候回流焊焊接温度255度。
