Other Parts Discussed in Thread: LM5030
RT管脚内部其实是一个类似于电流镜的设计,而RT电阻的大小决定了该电流镜上的电流,然后再用这个电流去对电容充放电,从而产生频率。但由于芯片内部电容受偏置电压等参数影响严重,所以没有一个线性的表达式。因此建议你先找出你需要频率对应的可控电压值(类似于查找表的方法),然后直接调节电压来调节电容
