Other Parts Discussed in Thread: TPS5430, TINA-TI, TPS3700
各位专家,项目中使用了TPS5430,外部输入12V,输出5V,要求设计欠压保护电路,当输入电压低于8V时,关断输出,高于8V时自动恢复,且在8V左右没有抖动。
我打算用ENA引脚来设计,请专家们给点建议。
最简单的办法使用TPS3700窗口比较器可以自由设定回滞电压,注意TPS5430内部是与恒流源连接的,因此不能用逻辑电平去驱动它,否则外部电平会干扰5430的启动过程造成启动失效,必须要用外置的N-MOSFET(开漏极,也就是漏极直接与EN管脚连接,不允许任何外部上拉)然后用TPS3700逻辑电平输出端触发N-MOSFET的门极即可。
