Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ24620
各位大神好,
我在做BQ24620给5串锂电池(21V)充电时遇到了问题,充电没有任何问题,就是在没有电压输入的情况下插入电池,在插头接触的一瞬间偶尔会烧掉24620,主要是烧PH脚(只有这个脚有烧痕),即使把24620的VCC电阻去掉也一样会烧掉,如果是给芯片先通电的话插入电池没有问题。我尝试了很多办法都不能解决这个问题,后来在电感和电流检测电阻之间串联了一个二极管可以解决这个问题,但我不确定这样是否可以,还请帮忙分析什么问题。
我想是不是当电池插入的一瞬间,mos误动作或其它外围电容充电导致相当于给电感储能然后再释放,相当于升压,因过压给损坏了。
我没有找到上传文件的地方
