tps61222低输入升压5v,带不动50MA负载
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222
ti技术您好
      我用贵公司电源芯片tps61222画了一块5v升压模块,现在出现一点问题,无法解决,希望你们提供一些帮助。
      tps61222升压电路,负载电流达到30ma电压就会下降至3v左右。我用的是评估板上推荐的电感型号。并附上原理图和pcb。
  • Hi
    你的layout不是很好,建议参考datasheet, 输入输出电容不需要特别大,但是输入电容要尽量靠近电感输入端,电感也要尽量靠近L脚,你可以测试一下波动来确认layout不好的影响,这个是可能导致输出异常的。还有就是你的功率回路很大,这个可能导致寄生参数影响变得特别大。
    同时注意输出电容建议小一些,10uF~20uF即可。
    电感需要确认是质量正常饱和电流足够的功率电感。
  • 走线太细了,你按照数据手册的推荐来画layout吧
