Other Parts Discussed in Thread: TPS61030
我的电池电压范围1.5v-2.8v,我的mcu电压范围1.5v-3.6v,我的功能模块电压范围2.1v-3.6v,,因为电池放电平台在2.2v之下,我希望增加一个升压DCDC给功能模块供电,如果dcdc输出电压设置成2.8v那完全没问题,但是电能利用效率不高,所以我希望输出电压设置在2.2v,如果使用升降压dcdc效率也好像不很高,我能不能直接用升压dcdc设置电压2.2V,电池电压高于2.3-2.8v的这段随变DCDC怎样输出? 如果用tps61030,可以正常工作吗?
