1.静态电流是不是主要在电源待机情况下,比如EN使能端拉低,芯片所产生的功耗,比如我如果不考虑待机模式,EN直接连接VIN,是不是就不需要考虑静态电流?
2.比如我采用DC-DC、LDO2级芯片,第一级DC升压,假设生成15V,最大限流500mA,第二级采用LDO芯片,第二级的电流输出是不是基本上会比DC升压输出的电流略微低一些,因此第二级芯片的电流就照着第一级的来选?
