tps54361产生负压?
Other Parts Discussed in Thread: TPS54361, TPS62150, TPS54160
您好,看了tps54361这个芯片的手册,看里面介绍的可以产生负压,以及采用耦合电感可以同时产生正负电压,想咨询一下,哪一类的DCDC即可以输出正电压,也可以产生负电压呀,哪一类DCDC可以像tps54361采用同时产生正压和负压? 有没有这方面的资料推荐呢,谢谢
  • Hi
       buck芯片都可以这样做,比较典型的是TPS54160和TPS62150, 你可以在这两个芯片的官网上找到双轨正负电压输出的设计文档,其他降压芯片也可以仿照这个模式来设计。
  • 用TI的webench仿真了一下,有几个疑问:
    1、TPS54361的输入输出电压差越大,效率越低,但是想不明白为什么,麻烦解释一下?
    2、效率和输出电流的大小有没有关系呢?
    3、输出电压纹波大小和输出电流、输入输出电压差有什么关系呢?
    多谢您的解答!
