在使用TPS63070时候发现一个问题,当TPS63070启动后接入2A电子负载,可以工作。但是TPS63070带着负载启动的时候电压会掉。这是为什么呢?测试过,最高达到0.8A负载时就会出现启动掉电的情况。启动后带负载是没有问题的。供电时电子电源,负载为电子负载。输入为5V左右,带载启动掉到3V,启动后带载就正常
Hi
注意如下问题:
1. 功率电感饱和电流足够,保留一些裕量。
2. 功率回路尽量小。
3.输入电容尽量靠近芯片Vin脚.
带载启动异常,一般是过流保护误动作导致的,上述都是可能原因。
