TPS62130A-Q1在Iout=30uA时的Efficiency或Iin_avg为何?
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A-Q1, TPS54202
TI你好:
(1)我们有个低功耗系统想改用TPS62130A-Q1,Vin=7.3V、Vout=3.5V,最低功耗时Iout=30uA,我们想知道此时Vin的耗电流大概多少,但是查了WEBENCH® Power Designer数据它只记录到Iout=100uA的数据,所以想问一下能否提供Iout=30uA时的Efficiency?如果可以提供此时的Iin_avg就更好了。
之前系统是使用TPS54202设计,在Iout=30uA其In_avg大概是80uA,所以这次改版希望能更省电一点,谢谢!!
(2)另外请问一下WEBENCH® Power Designer的Efficiency是否已经把IC的Iq等耗电都考虑进去?也就是说我们用I=Iout*Vout/Efficiency/Vin所算出的耗电流就是Vin的耗电流,不须再另外加上IC的Iq等耗电流。
