使用TPS54531设计9~20V可调,电压输入26V,怎么通过PWM控制FB引脚来实现连续可调,有没有相关的设计案例或技术文档可供参考的?
HI
将PWM信号滤波成为直流,通过电阻将信号给到FB脚调节即可。
但是不建议用TPS54531这类外部固定补偿电路的控制芯片,因为这是固定电压下的补偿,如果输出电压偏离这个固定值太多,可能补偿就不对,造成反馈环路不稳定,从而造成输出纹波过大之类的问题。
建议找不需要外部补偿的控制的芯片.
另外你的PWM信号是什么芯片产生的? PWM可以滤波成之类,但是相对麻烦,TI这边好像没有出过详细的计算文档。
