Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28060
目前我们需要一款输入AC480V,输出380V左右,250W的电源,是否有合适的芯片可以推荐?
Hi
AC480V可以用变压器在转换一下,例如使得其输出在240Vac,然后再用一般的PFC芯片都是可以的,例如UCC28019A,UCC28060/1等等。
您好!原来是用这个方式的,不过客户想不用前面的低频变压器,直接做480Vac输入的,这样会更有市场竞争力,您是否有合适的芯片可以推荐一下?
做250W应该没问题,但是高压输入下,THD比较难做,你可以在TI的demo板上验证一下- http://www.ti.com/lit/ug/sluu505a/sluu505a.pdf
