Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
大家好:
我目前一个项目使用了TPS65400,使用了I2C控制,配置与输出均正常,但是芯片温度比较高,我查看了数据手册后,觉得是因为负载太小(3,4通道几十ma,1,2通道在1A左右),看数据手册效率曲线,在负载较小的时候TPS65400效率很低,这样额外的损耗都转换成了热量,所以我想调整为DCM模式,我参照数据手册配置输出模式后并进行了芯片复位,也将寄存器内的值读出来,发现确实已经改成了DCM和CCM混合模式,但是我用示波器打输出感觉仍然是CCM模式,不知道有没有谁在使用TPS65400的时候遇到过这个问题,或者说触发DCM模式还需要其他条件?
