Other Parts Discussed in Thread: BQ500210
你好:
最近在研究无线充电项目。对于BQ500210芯片的43管脚PMOD_THR功能是出于安全考虑,检测寄生金属物体是否放入感应区,可以通过设置电阻来设置门限值。比如开发板用的电阻是100k,对应的门限值是1.2W。意思就是芯片通过计算,如果耗散的能量超过1.2W,则会发出警报比如红灯等指示。看资料后有点不太明白,对于TX来说,都是向外传输能量,它怎么辨别是传输的能量是耗散损失的能量还是传递给RX接收端了?如何鉴别是硬币等小金属物体还是RX接收端?如何计算是否达到门限值的?期待你的回复,谢谢!
