Other Parts Discussed in Thread: LM5106, TPS2837
Dear Expert
帮忙推荐一个以下规格的Buck PWM 控制芯片:
BUCK 同步整流方案,非隔离,用普通的BUCK芯片,可以和输入端无关联,芯片再加驱动LM5106来做。
HI
一般驱动器都是比较适合MCU/DSP之类的控制器来做,因为很容易就可以用I/O控制,找了很多类似LM5106之类的半桥驱动,也就是TPS2837: https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps2837.pdf 上面有控制芯片加驱动的同步buck控制电路,你可以参考。
